daar is het gaasje nou net niet voor!! (overgens de lmm, zit na het filter)
dit gaasje zorgt voor een verdeelde/gelijke luchtstroming en voorkomt op deze manier een wervel in de luchtstroming! (lucht zoekt nl, de minste weerstand)
(hou maar eens een fles water op z'n kop) (een draaikolk)
wel kun je een leuk spelletje spelen met een lmm,
deze net een 4 cm, onder de kop afzagen! vervolgens komen de contakten bloot te liggen! plaats tussen poss, 4 en 5 een diode (één ring) (nu heeft de lmm, de max waarde, vervolgens het gaasje verwijderen!
(de bedoeling is indien men nu door de lmm, heen kijkt het één groot gat moet wezen)
probeer dit maar eens....(alleen bij een TDI) hij knapt er een stuk van op....
bedankt voor reacties,
dus het gaasje alleen verwijderen helpt niet zo veel?
heb het er nog met m`n collega over gehad en hij zei dat het volgens hem alleen verwijderen niet veel zal helpen...
mvg
