Hallo allemaal,
Ik heb het volgende probleem. De bestuurdersstoel heeft speling, vlgs mij zit het in de slede maar zekerweten doe ik het niet. Het probleem doet zich voornamelijk voor wanneer ik bijvoorbeeld een bocht neem en dan als het ware aan 1 kant van tegen stoelleuning leun, hierdoor voel je een "bonk" in de leuning en zitvlak. Dit is vrij irritant. Weet iemand misschien of dit een veel voorkomend probleem is en hoe je dit kan oplossen. Als er eventueel een nieuwe slede in moet is dit dan makelijk zelf te doen?
Graag uw reactie. bvd
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Toledo of stel zelf een nieuwe vraag.
sotle even uitbouwen (pas op voor de stekker/bedrading van de airbag / electrische stoelverstelling.
de slede hoeft niet te worden vervangen, maar de rolletjes die door de glijrails lopen wel. evt. ook de voorste vervangen.
suc6
