We hebben een oude, prima Toledo. Helaas begint bij bijv. het inparkeren ons beessie steeds meer geluid te maken. Ook moet ik steeds vaker de olie bijvullen. Is er een samenhang of zijn het twee losse punten?
B.v.d.
Michael Boerop
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Toledo of stel zelf een nieuwe vraag.
Ik neem aan dat je met 'olie bijvullen' het dus over je stuurbekr. hebt.
Blijft het geluid hard, zelfs al is je systeem op peil en moet je dat regelmatig alsnog bijvullen dan is er een lek in je systeem en heeft het systeem waarschijnlijk met te laag niveau gedraaid en is de pomp erdoor beschadigd.
Prijzige reparatie, werk is niet te ingewikkeld als ik me de VW motoren voor de geest kan halen.
Als de 'olie' die je beschrijft motorolie is dan ligt het er sterk aan hoeveel en hoevaak je moet bijvullen. En of er lekkages zijn. Soms staat in het instruktieboekje wat een acceptabel olieverbruik is.
