Seat Toledo: Verlichting verwarming-bedieningspaneel
Bouwjaar: 2001
Mijn verlichting voor mijn verwarming-bedieningspaneel heeft het opgegeven...
Het gaat om de gewone bedieningsknoppen, geen climatronic.
Weet iemand hoe ik bij dit lampje geraak, of is dit misschien met een aparte zekering ofzo..?
Wiezeke
410 km
gewoon bedieningsknop eaf trekken... tenzij deze op een regelapparaat zit.. dan moet je deze uitbouwen en van de achterkant het lampje vervangen.
suc6
blijegeit 8.425 km Reageer
En hoe bouw ik dit regelapparaat uit? Want je hebt eerst de bedieningsknop warm-koud, dan de aanjager, en dan de "richting", en er licht niets meer van op...
Wiezeke Topicstarter 410 km Reageer
Inderdaad....gewoon de aanjagerknop verwijderen........ff trekken en dan het 1.2W lampje vervangen.Die verlicht heel die zooi.
zo te horen kan je gewoon de middelste knop los trekken en dan het steeklampje vervangen. geen regelapparaat dus!
suc6
bij de modellen 2000 en 2001 komt het vaak voor dat het lampje voor de verlichting gesoldeerd zit en dan moet je het complete bedieningspaneel vervangen of een nieuw lampje er in solderen
melle 175 km Reageer
OK, ik heb hem eruit, nu morgen nog een nieuw halen en ik heb weer licht!! Bedankt allemaal!
Bedankt Melle, maar ik heb het er gewoon(nu ja, gewoon, het was wel wat prutswerk:-)kunnen uit trekken, dus een nieuwe er in duwen kan volgens mij alleen maar makkelijker gaan! Toch bedankt voor je reaktie!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Toledo of stel zelf een nieuwe vraag.
