Seat Leon: sporadische storingen en geen vermogen soms
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: avm
we hebben een seat leon met 19 tdi motor met 150000 km lopen waar soms meerdere foutcodes inkomen, en met allemaal massaproblemen met verschillende sensoren!!
na uitlezen staan er 5 codes in die sporadisch erin zitten??? motor gaat daarna ook in noodprogramma!!
wat zou dat kunnen zijn is onze vraag?
piet kooi auto's
100 km
Piet, geef de storingscodes eens dan is het iets makkelijker meedenken.
DDT 850 km Reageer
Kijk of ze iets gemeenschappelijk hebben zoals dus een elektronische massa verbinding.Kan best dat ie op de ECU een slechte verbinding heeft.Heb dat ook weleens meegemaakt.
massa onder de accu , en dan onder de accubak zelf die willen nog wel een apparte dingen doen als deze geoxideerd zijn.
en de zekeringen op het blokje op de accu ook al lijken ze goed , friemel er ff aan je weet maar nooit
grt S
sjakie30 2.050 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Leon of stel zelf een nieuwe vraag.
