Seat Leon: Knipperlicht,aanjager en ruitenwissers vallen uit
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1,9TDI
Wie heeft ervaring met de volgende probleem? Seat Leon deed het perfect tot gisteravond.Nu zijn ineens de knipperlichten ermee opgehouden (alarm werkt wel) aanjager doet het niet meer en tot overmaat van ramp werken de ruitenwissers ook niet meer.Welke Seat monteur of berijder kent dit euvel. Zekeringen zijn wel heel!!. Graag reactie mvgr H Luchjenbroers
hluchjenbroers
1.215 km
X contact-ontlastrelais al eens gecontroleerd ?
Dit probleem heb ik eens gehad bij een Passat,
daar was toen dit relais kapot, dit zit op de
relais plaat achter de plastic kappen onder het stuur
op plaats nr 2
Probleem is opgelost door Seat garage, helaas weet ik niet precies wat vervangen is mvgr H Luchjenbroers
hluchjenbroers Topicstarter 1.215 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Leon of stel zelf een nieuwe vraag.
