Seat Ibiza 1.6: Stank uit kachel/ventilatie systeem
Bouwjaar: 2000
Auto heeft groot stankprobleem gehad door te vol gevuld koelsysteem (en daardoor ontstane overdruk). Systeem is afgetapt en opnieuw gevuld. Geen overdruk meer en koelvloeistof blijft ook op nivo. Grote stank is weg, maar er blijft een lichte stank uit kachel/ventilatie systeem komen (geur lijkt niet uit motor te komen en op die manier het interieur in te komen). Kan er iets aan de kachel of het ventilatie systeem kapot zijn gegaan? (Auto heeft geen airco en interieurfilter is ook vernieuwd.)
Jeroen5346
kachelblok lek, als je de kachel vol aanzet zouden je ramen wel eens kunnen beslaan en baggervet worden allen dan moet er water verdwijnen.
Maar, als er een interieurluchtfilter in zit, en dat zou jouw auto best eens kunnen hebben, dan kun je best deze eerst eens vervangen, hij zou wel eens nat kunnen zijn van koelvloeistof dat in de motorruimte rondgespoten heeft, en de stank veroorzaken.
succes
audia4 28.170 km Reageer
Interieurfilter was al vernieuwd. Ik heb juist het idee dat de koelvloeistof bij de kachel naar buiten is gekomen en dat daar de boel nat is geworden door de overdruk. Of kan dat niet? (Vloeistof blijft nu op peil.)
Jeroen5346 Topicstarter 55 km Reageer
