heren,
ik heb het volgende probleem met de cordoba uit 2001 met een 1.4 16v aua motor:
auto start perfect blijft een seconde lopen en valt dan direct uit,tijdens het heel veel opnieuw proberen te starten blijft hij af en toe goed lopen totat je hem weer uitzet en weer start dan is de zelfde klacht weer direct terug,esp en storinglampje blijven branden en er zitten dan ook enorm veel dtc"s in zoals misfire cil 1 t/m 4 en hij geeft aan dat injector 1 t/m4 ookniet meedoet, er zat een defectcode in betreft remlichtschakelaar onaannemelijke waarden en iets met de startonderbreker,ik had de klant al gebeld om de reserve sleutel te brengen en om die te gebruiken maar dat hielp ook niet.
nou start ik vanmorgen de auto en hij start goed en loopt goed maar het esp lampje blijft branden en geeft aan dat de brandstofniveau sensor niet goed is,nou vraag ik mij af wat hij bedoeld met een brandstofniveausensor....toch niet de vlotter??
had al zitten rommelen aan het electr deel contactslot en brandstofpomprelais vervangen ook heb ik de zekeringen gecontroleerd maar die zijn allemaal goed..
iemand een idee??
ps lampje van transponder brand niet op het dashboard maar wel als ik de stekker uit de ontvanger trek en start dus hij herkend wel de sleutel lijkt mij
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
Heb je wat storingscode's ? Als je deze doet wissen, komen ze dan ook allemaal terug ?
