Seat Cordoba: valt soms plotseling uit
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Onder het rijden gaat hij ineens erg schokken en valt dan vaak uit bij opnieuw starten starten slaat hij aan maar gaat het het toerental op en neer
als je dan even 10 minuten wacht is het weer over bij hogere snelheden gebeurt het ook dan helpt vaak wel eens door terug te schakelen dat hij zo weer veder gaat
Dit probleem kan soms lang wegblijven van de zomer rotor en verdeelkap vervangen daarna geen problemen meer gehad en nu begint het weer toen ook uitlaten lezen waren geen foutmeldingen
Nu gebeurt het soms kort achter elkaar en dan een tijd geen last
mvgr paul
bremmer
1.185 km
Paul,
Laat de motor eens lopen en sproei de bobine eens nat, zie je nu vonken of slaat de motor af ?
Gr Stefan
hoi stefan
heb bobine kabels en verdeelkap nat gemaakt maar bleef net zo mooi lopen en geen vonken
heb je toevallig nog andere ideeen
alvast bedankt
mvgr paul
bremmer Topicstarter 1.185 km Reageer
hoi stefan
heb je er soms nog over nagedacht??
of is er nog iemand met een idee
mvgr paul
Hallo Paul,
Het zouden wel eens meerdere oorzaken kunnen hebben, denk aan een haperende sensor / ontsteking of bv een haperend relai..
Kun je niet eens in de meetwaardeblokken kijken of een logje ervan maken op het moment dat hij slecht loopt ?
Gr Stefan
brandstofpomp relais 167 ?
hallo
de hall gever is vervangen probleem is nu over
mvgr paul
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
