Seat Ibiza: start niet, later wel (sputterend), volgende dag weer niet
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4i
Onze Ibiza start 's ochtends niet, startmotor draait wel, maar pakt niet op.
Na (soms vele keren) opnieuw proberen start hij haperend en sputterend, gas vast houden en dan loopt hij goed. De rest van de dag blijft hij prima lopen.
Rijdt prima, geen gestotter of zo.
Volgende dag echter weer zelfde probleem.
probleem trad in augustus soms op, inmiddels dagelijks. (heeft dus niets met kou te maken)
auto heeft een jaar zo goed als stil gestaan, sinds juli weer beperkt in gebruik.
accu is half jaar oud en in prima staat.
brandstofpomp loopt, ontsteking en bobine geheel uitgewisseld met nieuwe, geen verschil.
injectie lijkt niet te werken tijdens start. (tijdens mislukte start poging ook geen benzine lucht, tijdens pruttelen wel te ruiken)
gokje: startonderbreker defect? (reservesleutel geeft zelfde resultaat)
Wie is dit eerder tegen gekomen? (en weet de oplossing?)
EvT
545 km
al 23 jaar lid
Wat is de motorcode ?
Makkelijk is misschien om hem eerst even uit te lezen..
Vind je niks, meet dan eens de weerstand van de koelvloeistof temp sensor..en plaats de waarde even hier.
Dus even bij koude motor meten, aangezien je dan het probleem hebt.
Je zegt : 'injectie lijkt niet te werken'
Hoe ben je daar achter gekomen, is het gecontroleerd , of waarom denk je dat ???
Met dank aan Stefan84!
de koelvloeistoftemperatuursensor was defect. gaf bij koude motor een waarde van 89,2oC aan... Is inmiddels vervangen en hiermee is het probleem opgelost.
EvT Topicstarter 545 km Reageer
Bedankt voor de feedback.
Hans4040 123.030 km Reageer
