Van deze seat hebben we onlangs een achterremcilinder vervangen. Omdat de remolie er niet zo best uitzag hebben we deze ook maar meteen vervangen (& remschoenen) en het systeem weer ontlucht.
Hierna functioneerde het remsysteem weer perfect. Na er een tijdje mee rond gereden te hebben lijkt het alsof af en toe de remdruk wat minder is.
De ene keer voelt het pedaal hard aan en een andere keer lijkt het alsof je er bijna doorheen trapt. Er zit geen lucht in het systeem want ontluchten help niet.
Zou de hoofd rempomp defect kunnen zijn en af en toe olie langs de zuiger laten?
Aan de buitenzijde van de pomp zijn overigens geen lekkages waar te nemen.
Ook lekken er momenteel geen andere onderdelen van het remsysteem, want het remoliepeil blijft gelijk.
Wat is dit?
Indien de hoofdrempomp vervangen moet worden, wat kost dit?
Groeten, Valk GOlf
Als je de auto start na tijdje stilstand en je hebt je voet op het rempedaal, zakt dit pedaal dan (altijd) iets als de motor start?
Dan werkt je rembekrachtiging goed.
Als je hoofdremcilinder zou lekken op de cups dan loopt dit je rembekrachtiger in. Je moet dan remvloeistof kwijt raken in het reservoir.
