Seat Ibiza: ruststroom 0,6 Amp.
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16V
Hallo collega's
Het volgende probleem:
Auto heeft regelmatig een lege accu, diverse controles uitgevoerd: Accu in orde, dynamo in orde, startmotor in orde.
Lekstroom blijkt 0,6 Ampere te zijn. Dynamo losgekoppeld, geen resultaat.
Bij verwijderen van zekering 30 in interieur zakt de lekstroom plots naar 0,01 Ampere. ( zie afbeelding voor zekering )
http://img269.imageshack.us/i/scan0001.p...
Het verwijderen van zekering 28 heeft een halvering van de lekstroom tot gevolg (binnenverlichting), overigens blijft
er geen binnenverlichting aan staat.
Zodra ik de accu aansluit begint de ruitenwisser overigens heel even (een paar milimeter) te bewegen, is dit normaal ?
(Op dat moment trekt deze uiteraard even meer stroom dan 0,6 Amp.)
Iemand enig idee wat de oorzaak kan zijn? Heeft iemand een stroomloopschema van deze auto ?
Bedankt voor het meedenken.
Hendriks boxmeer
525 km
al 18 jaar lid
Zit vaak in achteraf gemonteerde opties die niet juist zijn aangesloten.. Originele radio? carkit?
Zojuist radio losgekoppeld, geen resultaat.
Hendriks boxmeer Topicstarter 525 km Reageer
