Seat Ibiza: Seat ibiza start niet na regen
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Hoi Mensen,
Ik heb een oude seat uit 1994, maar als het geregent heeft dan start hij niet. Ik heb de verdeelkap, bougies en rotor al vervangen. najah laten vervangen. Wat kan het zijn? Als ik probeer de auto te starten lijkt het telkens dat hij het gaat doen, maar helaas.
Iemand die de oplossing weet?
gr,
Maliek
Maliek18
60 km
al 17 jaar lid
als hij loopt spuit danb eens water op de bobine deze willen wel eens scheuren zodat met vocht hij niet meer wil starten.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
oow danku! ik ga het meteen proberen, dan laat ik meer horen!! gr Maliek
Maliek18 Topicstarter 60 km Reageer
Ik heb de bobine er uit laten halen, Nu bleek dat er 2 miniscule scheurtjes inzaten. Beetje 3 secondelijm er opgespoten en de auto startte meteen weer! hopen dat hij het ook morgenvroeg als hij nat is nog steeds doet.
Maliek
Beter is om een andere bobine halen,mocht hij het weer goed doen,weet je wel waar het aan gelegen heeft.
Gr Stefan
met stefan eens als nu goed is vervangen die lijm kan zo n hoge spanning niet echt tegen houden en zal dus weer gaan doorslaan.
groetjes jan.
en eenmaal vocht in je bobine is ook niet fijn. contactjes geoxideerd enzo..
maandje geleden ook gehad bij n klant.. met plantenspuit 1x nevelen op de bobine en meteen af. niet meer aan de gang te krijgen.
nieuwe bobine gemonteerd en t liep weer als n zonnetje!
dus vervangen(wil je t echt goed doen)
PierkeVW 70 km Reageer
