Seat Leon 2006: Start slecht + EPC lampje
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld
Sindskort start mijn leon heel slecht. slaat aan na 3 a 4 seconden pas. Daarnaast gaat EPC lampje niet uit. Heeft geen vermogen bij hoge touren tijdens rijden en houd in, en maakt ook niet meer touren in z'n vrij dan 3500 touren. Als de auto eenmaal op temperatuur is en ik start hem weer is het hele probleem weg. geen lampjes geen vermogensverlies niets.
ik heb de auto daarna diverse keren opnieuw gestart, bij de laatste keer kwam motorstoringslampje erbij.
Heb toen meteen uitgelezen, en er kwam uit:
P0322 - Sensor motortoerental g28 geen signaal.
Is dit de krukassensor? En is dit het kern van het probleem of is dit een bijkomstigheid van het echte probleem. Met alleen EPC lampje aan is de auto niet uit te lezen met mijn apparatuur.
groet.
Vw55
675 km
al 12 jaar lid
Ik zou de auto voor de zekerheid ook even met dealer (of gelijkwaardige) apparatuur laten uitlezen.
Misschien krijg je dan nog meer (of andere) foutmeldingen.
oldford 117.985 km Reageer
Net ook even met VCDS van een monteur (buurman) uitgelezen. En nog een ander OBD2 uitleesapparatuur.
Bij beide enige foutcode kwam P0322 code naar voren.
Ik snap alleen niet waarom met een warme motor het probleem er niet is. En met een koude start weer wel.
Is een sensor niet gewoon of kapot of goed? Ik twijfel door de noodloop en haperen motor eerder aan een bobine of bougie oid.
Vw55 Topicstarter 675 km Reageer
Starttoerental is bij een koude motor lager , sensor geeft dan een slechter signaal is het vermoeden , bobine of bougie geeft een andere foutcode.
kaleido 1 158.895 km Reageer
Krukassensor vervangen en auto is weer in orde.
Bedankt voor het meedenken.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Leon of stel zelf een nieuwe vraag.
