Heb van een klant een seat ibiza model L6 staan die was stilgevallen bij het stoppen op een kruispunt.
auto startte dus ook niet meer.
klant belde me op ik dacht gelijk aan zekeringen controleren en het relais 109.
ik er naar toe dit alles gecontroleerd of even vervangen.
bij het vervangen van het relais draait de motor wel even maar zo slecht dat een dove er nog oorkleppen zo bij opzetten.
ik dus verder gaan zoeken niets abnormaal te vinden.
uiteindelijk de auto uitgelezen met de bosch kts.
hieruit komt uit de foutcode p0251.
als deze foutcode er inzit dan knippert ook het lampje van de gloeispiraal.
foutcodes wissen helpt niets.
zodra het contact eropgaat zijn de codes daar dus al terug.
heb dus nagekeken.
het relais 109 en vervangen
zekeringen in het dashbord allen 1 voor 1 eruit gehaald en nagekeken niks doorgebrand.
zekeringen in het motorcompartiment boven op de batterij alle nog goed.
uitgelezen foutcode is p0251
brandstofpomp hoor je wel heel effe draaien zodra het contact erop gaat.
alleen de motor krijgt dus geen eten.
help want deze klant gaat vrijdag avonds met deze auto op vakantie naar zijn grootouders in Spanje.
Als je "gloeilampje " aangaat werkt je relais 109
code P0251 is inspuitversteller storing, vandaar dat sterke nagelen.
Geen kabelbreuk oid?
