Seat Ibiza: verhogen
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdi agr
hallo,even een vrij dringende vraag.
ik gebruik mijn seat om regelmatig offroad te rijden,en nu wil ik hem graag een stuk verhogen,omdat ik al 5 carters heb stuk gereden.
een carter beschermplaat heb ik juist gemonteerd en is nu al wel beter maar hij moet nog omhoog
hoe pak ik dit het beste aan?
gewoon grotere veren,of ook grotere schokdempers?
en welke zouden dan eventueel kunnen passen?
ik dacht zelf mischien aan schokdempers van een seat toledo,maar ik weet niet of ze groter gaan zijn,en of ze er wel onder passen..
misschien heeft hier iemand al mee geexperimenteerd.
zo ja,heel graag een antwoord met van welk bouwjaar het dan zou lukken.
ps:de wagen is nu niet verlaagt en is dus origineel.
mijn achterste schokdempers moeten zowizo vervangen worden want die zijn versleten...
voor diegene die niet kunnen snappen waarom ik hem wil verhogen,de auto word gebruikt om vossenjacht mee te rijden.
dat is een spel met cb zenders,en word veel gereden in bossen en zeer slechte afgelegen weggetjes en weide.
het beste is een jeep kopen,maar dat wil ik nu juist niet :D
groetjes,en alvast bedankt..
zurich
125 km
al 15 jaar lid
Hey dat heb ik ook nog gedaan, vossen :)
Langere schokdempers bestaan volgens mij niet. Wel andere veren. Misschien dat hulpveren al voldoende zijn. Als de auto minder inveert scheelt dat ook al een stuk natuurlijk. Watvoor soort carter beschermplaat heb je? Je hebt die dingen ook van rvs heb ik weleens gelezen.
Aan een kunstof exemplaar heb je niet zoveel natuurlijk...
[quote=Odelot]Hey dat heb ik ook nog gedaan, vossen :)
Aan een kunstof exemplaar heb je niet zoveel natuurlijk...[/quote]
Ik heb nu een plaat gemaakt van een allu traanplaat 5/7mm dik.
Probleem is om ze te monteren,je kan ze bijna nergens aan vastmaken,tenminste op een wettelijke manier want ik kan zo maar geen gaten boren in de voorbrug want dan heb ik een probleem op de autokeuring denk ik.
In elk geval ze hangt eronder nu,wel een beetje te klein gemaakt omdat het ni zo maar te plooien valt die plaat.
Carter is beschermd,maar nu heb ik gisteren men radiator en intercooler stuk gereden..
Die auto moet dus echt omhoog.
Deze heb ik alvast besteld "Coil Spring Assister Raiser Grayston GE15A",dat zijn rubberen blokken die je tussen de veer steekt,en dat zou een 3cm moeten verhogen.
Liever had ik gehad dat hij 15cm omhoog kwam.
zurich Topicstarter 125 km Reageer
Ok. Ja vastmaken is idd lastig. 15 centimeter verhogen is wel gigantisch veel. Ik weet niet of er dan nog wel normaal mee te rijden is...
Misschien dat die rubberen blokken wel helpen, want dan veert hij minder in. En daar gaat het ook om.
Beste jurgen
Een voertuig verlagen is bijna nooit een probleem. Een voertuig verhogen, daar komt iets meer bij kijken.
Hoe denk je het aantal 15cm op te gaan vangen m.b.t de aandrijflijn ??
''Koop wat klaar is, eet wat gaar is''
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Ja,daarom vraag ik het hier he :D
Jurgen
Ik weet natuurlijk niet wat het mag kosten maar ga eens opzoek naar een al geschikt voertuig.
Redelijk betaalbaar : Suzuki jimmy of vitara. Wil je hem flink laten hangen koop je natuurlijk een Q7 of range rover;)
Gr. paul
