Seat Toledo: stilvallen motor en heel veel zwarte rook
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9D
Hallo mijn seat toledo 1900 diesel wil niet hoger gaan dan 2000-3000 toeren en valt vervolgens stil...ook komt er ontzettend veel zwarte rook uit mijn uitlaat
reeds vervangen: luchtfilter brandstoffilter en de injectoren
iemand een idee ?
Paul83
185 km
al 17 jaar lid
Controleer de distributieriem eens en ook de timing van de pomp..waarschijnlijk zit het in één van deze 2 dingen.
distributie en de kleppen zijn nagekeken en daar zou het probleem niet liggen
wat bedoel je met de timing van de pomp ?
alvast bedankt
Paul83 Topicstarter 185 km Reageer
Wat bedoel je met : de kleppen zijn nagekeken ?
Controleer ook eens het luchtfilter,of deze niet compleet dicht zit.
Ik neem aan dat we over een 1Y motor praten.
Gr Stefan
jep type 1y
waar kan de luchtfilter vastzitten want heb deze vervangen en zag niet direct een probleem de vorige zag wel langs een bepaalde kant heel zwart ?
Ik zie dat je het luchtfilterelement al vernieuwt hebt..
Zwarte rook duid op een teveel aan brandstof,of een te weinig aan lucht,waarschijnlijk is het eerste het geval..
Is dat probleem ineens ontstaan of na vervanging of reparatievan het e.o.a. ?
Maar je had de kleppen nagekeken ?
heb je de EGR klep al na gekeken kan zijn dat die blijft hangen,dit kun je makkelijk uitproberen door de vakum slang er af te halen
De timing van de pomp stond niet correct wss is deze een tandje versprongen alvast bedankt voor het meedenken
Is je krukastandwiel niet uitgeslagen ??
Dan verloopt de timing namelijk ook, hou het merkteken op het vliegwiel maar eens aan en controleer de timing nogmaals.
Probleem was opgelost...maak het niet langer dan noodzakelijk.
Paul83 bedankt voor de feedback.
Hans4040 123.030 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Toledo of stel zelf een nieuwe vraag.
