Seat Marbella: Stomme zet, kop laten afvlakken maar niet afgeperst.
Bouwjaar: 1990
Na het warmlopen van de marbella had ik de thermostaat vervangen.
Ik dacht dat het euvel verholpen was. Mooi niet.
Ik kwam erachter dat ik een lekke cillingerkoppaking had.
Deze gedemonteerd en kop laten vlakken maar niet afgeperst.
"hoeft niet bij een 8 kleppertje die maar net is warmgelopen zeiden verschillende monteurs."
Alles in elkaar gezet maar kon de lucht niet uit het systeem krijgen. Vond ik al raar. Maar ja een verhaal niet langer te maken dan nodig is.. de kop is gescheurd. Mijn vraag is, heeft iemand nog een marbella kop liggen. ik heb een 09nca motor erin liggen. (zo'n fiat 127 motortje. 900cc. bijvoorbaad dank.
Ik kom uit drunen (bij denbosch)
Of weet iemand een goed motorenrevisiebedrijf in mijn buurt?
russel10591
450 km
Bedankt voor je reactie, Warrie
Een vervolgje. Heb een andere cilinderkop geplaatst, alles weer aangesloten en gevuld. Wat denk je. Nog steeds blijft de temperatuur oplopen en de radiator blijft koud. Alleen de kachel wordt warm. Dit wil zeggen dat het water wel circuleerd maar niet door de radiator loopt. De radiator is vrij nieuw en heb ik nog laten controleren bij een bedrijf dat alleen in radiateuren doet.
Waar ik nu aan denk dat het onderblok is gescheurd. Iemand nog een idee of hint.
Bedankt alvast.
russel10591 Topicstarter 450 km Reageer
Heb je het al eens zonder termostaatklep geprobeerd ? Want daar lijkt het nog het meeste op. Ik neem aan dat je het verschil weet tussen een termostaat-schakelaar(ventilator) en termostaatklep(circulatie) want als de radiator niet warm wordt moet je het in de circulatie zoeken en niet gaan doemdenken.
Ik zelf sleutel voornamelijk aan jappaners, en gescheurde koppen, blokken en lekke pakkingen zijn mij vreemd, de enige reden dat ik een kop licht, is om nieuwe kleppen te plaatsen na een D-riembreuk.
Bedankt voor de reakties, maar de auto gaat naar de sloop.
En de goede onderdelen verkoop via marktplaats....
Er zitten nog veel goede onderdelen aan, als iemand wil..
06-45378845
Heel verstandige actie, in delen levert hij mogenlijk net zoveel op als rijdend.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Marbella of stel zelf een nieuwe vraag.
