Hallo allemaal,
Ik zit dus met een seat cordoba uit 2001 die soms dus niet altijd stottert, en dat begint als ik net de 3000 toeren aan wilt tikken dan klapt hij in een keer terug naar de 2000 toeren.
Nu moest de auto dus naar de apk en de auto was helemaal perfect alleen de lamdasondewaarde was iets aan de hoge kant, met hoge toeren kwam hij er uiteindelijk bij een andere garage gewoon door de keuring.
Later uit laten lezen en toen gaf hij dus twee foutcode aan : 16947 Systeemvoltage te hoog P0563 _ onregelmatig en 16705 Motortoerentalsensor G28
Toerentalsensor is dus inmiddels vervangen ! ! Dan loop tie 200 km weer goed en begon hij weer wat moeilijker te starten en ja hoor weer stotteren en terugslaan van 3000 naar 2000 toeren.
Ook in stationair, zie je de toerenteller licht schommelen en voel je echt het motorblok gewoon hobbelen in je auto, ene keert erger dan de andere keer.
Vandaag dus wilde ik weg rijden bij me werk en startte hij wel gewoon, reed achteruit en wilde weg rijden en ja hoor rode lampje van accu en afgeslagen. Hierna starte hij gewoon wel maar met optrekken gelijk weer uitvallen. Daarna startte hij wat moeilijker maar na paar keer start hij wel, ff laten lopen en hij reed weer gewoon. Gewoon 15 km over snelweg naar huis kunnen rijden en daarna nog twee keer weg geweest en dan heb ik weer helemaal geen problemen. Wat me wel op viel dat de laatste twee keer dat het gebeurde, nadat de toerentalsensor al was vervangen dat hij moeilijker start als hij heel de middag in de volle zon heb gestaan, misschien toeval, maar wilde het toch melden.
Dus samengevat :
- Apk hoge lamdawaarde maar kwam er net doorheen
- Toerentalsensor vervangen na foutcode
- start vooral bij stilstand met warm weer moeilijk en valt dan ook af en toe uit
- Stotteren en dat terugvallen van toeren
- bokken van motor en onregelmatig lopen ( schommelt licht tussen 800 en 900 toeren )
Wie zou een oplossing kunnen weten of waar ik moet zoeken ?
Garage hier in de buurt wilden hem helemaal door gaan lopen maar wist niet hoe lang dat zou duren en kon ook twee dagen duren dan ben ik een vermogen kwijt !
Ook wat ik nog even wil melden is dat de man van de garage uit aan het lezen was terwijl motor aan stond en dan gaf hij gewoon 13 V aan en als hij dan gas ging geven dan kwam die soms bij de 15 a 16 en als hij dan gas los liet en hij dus weer bij ze nulpunt stationair moest gaan lopen liep tie op naar 20 a 21 V Dat lijkt me ook niet echt de bedoeling
Alvast bedankt voor jullie tijd, aandacht en hulp
Gr Mike
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
Hebben ze ook nog met een voltmeter gecontroleerd wat het voltage was?
Want met dit soort spanningen kunnen er ecu's en lampen gaan doorbranden.
Lijkt me dat met dit probleem begonnen moet worden.
