Hallo ik heb een 1.6 motorcode BGU seat altea uit 2005 , in de opwarmfase van de motor stottert deze ligt (niet altijd), maar als de motor warm is is er niks meer aan de hand.
Parkeer ik vervolgens de auto met een warme motor en even later start ik hem weer , dan schiet zo nu en dan , het toerental omhoog bij het starten en even later begint de auto na een paar honderd meter rijden , te stotteren en in te houden.
Nadat de auto gestotterd heeft is er niks tot weinig meer aan de hand .
Ik heb inmiddels deze dingen vervangen : bougies en kabels , de temp.sensoren , mapsensor , nieuw brandstoffilter , nieuwe aanzuigbuis , nieuwe carter ontluchtingsslang , op vacuum lekken gecontroleerd met een home made rookmachine , gasklephuis en egr schoongemaakt en alles opnieuw met vcds in geleerd
ik weet het niet meer aangezien de auto ook geen storing in de ecu geeft.
Voordat ik helemaal gek word , weet iemand wat mijn probleem kan zijn of herkent iemand iets ....
Geplaatst door rdls73 (0) , lid sinds 8 jaar geleden
Heb je de perfecte onderdelen nodig voor Seat Altea? Ontdek nu de meest uitgebreide selectie van kwalitatieve automaterialen. Eenvoudig en zeer voordelig te bestellen op kenteken. Klik hier en maak je auto weer als nieuw!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Altea of stel zelf een nieuwe vraag.
0 Reacties
