Seat Cordoba: stotteren cordoba
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,6 ALM
Hallo, de Seat Cordoba van mijn vrouw heeft het volgende probleem: bij een koude start, start de auto normaal en kan ze normaal wegrijden. Na een paar honderd meter begint de motor slecht te lopen, stotteren, schokken en soms bijna afslaan. Hij blijft met ruim veel gas wel aan de praat. Wanneer de motor goed op temperatuur is verdwijnt het probleem. Ik heb het idee dat er een sensor een probleem geeft en een afwijkende weerstand bij een bepaalde temp.
Kan dit kloppen en zo ja welke sensor zou dat dan moeten zijn.
Andere suggesties voor dit probleem zijn ook zeer welkom.
Mijn vrouw wilde nl. al van auto wisselen met die van mij.
Groet Melcher
melcher
670 km
Klinkt als een watertemperatuur sensor die in het overgangs gebied niet goed functioneerd.
Uitlezen geeft meer zicht op dit probleem , als het goed is
kaleido 1 158.725 km Reageer
Afgelopen vrijdag liet de aflees apparatuur van de garage het afweten.
Op voorhand heb ik de koelvloeistof-sensor vervangen, proefrit verliep zonder problemen.
Afwachten maar of het probleem wegblijft.
Uit nieuwsgierigheid heb ik de oude sensor opengemaakt. Daar zitten dus twee weerstanden in i.p.v. 1 wat ik bij oudere auto's gewend was.
Nu nog een achterwiellager vervangen en de achterdemper die in verregaande staat van ontbinding is maar nog wel gasdicht is.
Kaleido bedankt voor het meedenken.
Melcher
melcher Topicstarter 670 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
