Dag allemaal,
Na een lange rit loopt de motor van mijn cordoba op drie cilinders. Al eerder tikte de motor behoorlijk na het starten.
De olie en het filter zijn nieuw. Ik heb de bougies en kabels gecontroleerd, er een nieuwe verdelerkap opgezet.
De injectors heb ik van plaats veranderd maar telkens blijft de derde cylinder werk weigeren.
De compressie heb ik gemeten en de druk ligt rond de 12, dus das oke.
Heeft iemand een idee? Zou er een hydraulische kleplichter lek kunnen zijn?
Het is wel zo dat de motor af en toe bij het geven van iets gas weer even normaal lijkt te lopen.
Ook lijkt het lopen op drie cilinders minder te zijn bij hoger toerental.
Hopelijk kan iemand me verder helpen. bedankt voor de moeite alvast.
Groet,
Andre
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
Injector derde cilinder toevallig, heb soortgelijk probleem met cordoba vario 1.6 van mijn broer, koud loopt ie paar seconde op 3 cilinders, daarna is het goed.
Heb ook al injectors gewisseld, kabelboom nagelopen en nagemeten maar niks kunnen vinden, waarschijnlijk komt het uit de ECU.
