Seat Altea: stuur draait naar rechts lage snelheid
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.6 tdi
ik rij met een seat altea xl 1.6 tdi uit 2011. Nu heb ik sinds aankoop last van zenuwachtig weggedrag.
Auto is al 6x uitgelijnd, gecontroleerd op speling, nieuwe banden, winterbanden.
WInterbanden waren 195 65 15 vlug weggedaan, want zorgde voor enorm zenuwachtige wegligging.
Nu terug zomerbanden 205 55 16 vredestein sportrac 5 94v xl, voor xl gekozen omdat die de auto minder windgevoelig zouden maken.
Probleem: stuur draait bij lage snelheid, tot 70km uur, naar rechts en trekt dus ook naar rechts. Altijd vaste plaats.
Op autostrade staat stuur WEL mooi in het midden en trekt weg naar de kant waar de wind naar toe blaast.
Nu is mijn vraag aan wat kan dit liggen?
run0412
75 km
al 13 jaar lid
Mischien dat je stuurhoek sensor opnieuw ingeleerd moet worden vooral omdat ie al 6e uitgelijnd is geweest. Achter ook afgesteld camber en je sporing? Eerst achter afstellen. Dan pas stuur knecht erin en dan pas voor afstellen.
camber achteraan staat links en recht bijna 100% gelijk, sporing is ook geregeld achteraan.
Ze hebben stuur vastgezet, dan achteraan uitgelijnd en daarna vooraan uitgelijnd.
run0412 Topicstarter 75 km Reageer
Als de weg op 1 oor ligt naar rechts , zal de auto ook die kant op lopen , je zegt zelf altijd op dezelfde plek.
Verder is er eigenlijk geen probleem , als het aan het uitlijnen ligt , of aan een technisch mankement zou hij het altijd doen.
Ik denk dus dat je of die plek moet vermijden of tja , het zij zo.
kaleido 1 158.975 km Reageer
Ik bedoel dat het stuur altijd naar een vaste plaats draait bij deze lagere snelheden. Het is op alle wegen zo!
Oke , verhaal verkeerd geinterperteerd.
Zie trouwens dat de auto van 2011 is , geen garantie dealer, of loopt dit verhaal daar al ?
Laat hun technisch plarform er anders eens naar kijken.
Verhaal loopt daar al. Volgens hen is dit normaal, dat betwijfel ik.
Ik heb Leon 1.6 TDI uit 2011 en deze stuurt heel erg licht. Bandenmaat is ook 205 maar hij reageert veel sterker op schuin wegdek of zijwind dan mijn Ibiza hiervoor.
Mogelijk echt iets om aan te wennen.
Banden spanning op 2.1 / 2.3 stuurt trouwens iets zwaarder.
Beste,
Bedankt voor uw reactie.
Heb al heel veel spanningen geprobeerd, maar bij de lage spanningen reageert hij nog feller.
Heb nu zomerbanden gekocht met 94li en xl banden omdat die sterkere wang zouden hebben en dus minder windgevoelig zouden zijn. Heb al veel verhalen over windgevoeligheid e.d. gelezen bij passats, audi a4, a5,...
Jammer dat besturing zo gevoelig is!
Eindelijk een oplossing. Hij is verkocht!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Altea of stel zelf een nieuwe vraag.
