Seat Toledo 1999: te hoge Co
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: AKL, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 74
hallo beste mensen ik heb sindskort een toledo aangeschaft.
En proefrit meegereden hij reed verder netjes.
Nu komt het ik wist hij geen Apk had en dat ik de auto zou kopen met wat kleine probleempjes..
Het is geen nieuwe natuurlijk, hij is gekeurd en afgekeurd op co uitstoot
Was stationar rond 3.3 a 3.5
en 6 meetwaarde met 3000 toeren.
De auto heeft 3 maanden stilgestaan.
Nu weet ik niet waar het aan ken liggen, maar is geadviseerd Lamda sensor te vv.
Hij was eerder ook al uitgelezen geen foutcode !.
Verder viel me op de Motortemp wijzer na hij op 90 (stond) terwijl ik stilsta hij bij harder rijden terugzakt naar 70 a 75 graden.
Ik weet niet of een defecte thermostaat stel hij is defect een te hoge waarde aan geeft...
Graag antwoord.
Wat ik ook graag zou willen weten is een kapote lamda sensor degene wat ook invloed heeft op de thermostaat of een defecte thermostaat invloed op de lambda sensor ???
Ik heb een nieuwe lambda sensor gekocht nog niet gemonteerd, omdat ik ze niet ken ruilen.
En mssn ook bang ben het aan de thermostaat mssn ken liggen..
Samengevat.
Is uitgelezen geen foutcode.
Auto rijd verder goed..verwarming doet het goed heet..
Maar ondanks hii goed rijd de Co enorm hoog.
Ik heb ook nog 1.5 liter olie bij moeten vullen want was erg laag..
Bedankt voor jullie advies alvast
frank777
3.170 km
al 15 jaar lid
Ik neem aan dat je de auto particulier gekocht hebt? Anders heb je recht op garantie.
De motor staat om de een of anderre reden veel te rijk.
Heb je naast de waarde voor Co ook de andere waardes? CO2, HC, O2 en lambda getal?
Lambda sensor en thermostaat beinvloeden elkaar niet zodanig dat je dit soort gedrag krijgt.
Lijkt me dat de thermostaat lekt of open blijft staan.
Dat is een bijkomend probleem, maar niet de oorzaak voor het te rijke mengsel.
Lambda sensor kan, maar hoeft niet. Een lekje in het uitlaatspruitstuk (of pakking) heeft hetzelfde effect.
Net als een lekkage in of bij het inlaatspruitstuk.
oldford 117.985 km
Hoi bedankt voor je hulp.
Nou de lambda sonde zit erop.
Ik ben na keuringsstation geweest.
En motor effe flink warm gereden.
Nou in begin zei die man dat de waardes goed waren tot hij enorm blouwe rook begon te geven en hij niet goed was.
Hij zegt meneer het was veeeeel beter als eerst het was prima maar erna niet meer, ga eens een flink stuk rijden autoweg laat hem eens flink blazen...
Kom je maandag terug en tank e98 ipv E10!.
Nu is mijn vraag die rook wat hij effe gaf vanmorgen om 10 uur was dat denk je de oude rotzooi wat nu verbrand wordt en loskomt ?? Omdat de lamda sonde nu wel goed werkt, want erna heeft hij ook niet meer gerookt.
frank777 Topicstarter 3.170 km
Oplossing
Auto ingeruild waarschijnlijk klepverbrand.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Toledo of stel zelf een nieuwe vraag.
