Hoe kan ik de tempratuur regelaar zodanig aan passen dat de aangezogenlucht minder wordt verwarmd.
Het regelaartje is er een van het type dat in heel veel auto's gebruikt wordt en werkt op vacuum druk met een koperkleurig schroefje aan de bovenkant en zit in het luchtfilter element. Via een regelklep aan het begin van het inlaat trajekt wordt warme lucht bij het uitlaatspruitstuk onttrokken.
Als het warm weer is dan trekt de motor minder, een dip in het vermogen bij optrekken is dan het voornaamste probleem. Ik heb het vermoeden dat de lucht iets teveel voorverwarmd wordt. Als ik dan de slang van het uitlaatspruitstuk los trek dan gaat ie als de brandweer. (Nou ja bijna dan)...
Maar met koud en vochtig weer klinkt de motor erg rauw en schokt ie op de snelweg als de slang los is.
Ik heb al eens een nieuwe regelaar geplaatst omdat ik het schroefje had stuk gemaakt.
Ik heb een Seat Arosa 1.0 multipoint injektie.....
Ricardo
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Arosa of stel zelf een nieuwe vraag.
Nu 5 jaar later toch maar een nieuwe regelkast gehaald bij de dealer, en het probleem is opgelost.
De tempratuur van de luchtinlaat loopt niet meer op tot 80 graden.
Nog even een tip voor de auto monteurs, mocht er klacht komen van iemmand die zegt dat z'n auto slecht optrekt bij warm weer, denk dan eens aan de thermostaat in de regelkast van de inlaatlucht voorverwarming.
Als die open blijft staan wordt de luchtinlaat veel te warm en trekt ie slecht.
