Seat Arosa: Toerenteller geeft steeds 3000 toeren teveel aan
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0 AER 37KW
Ik heb een Arosa staan met een vreemd probleem .
Toerenteller geeft bij elk toerental 3000 toeren teveel aan ( stationair staat hij op 4000 toeren )
Iemand eerder meegemaakt en wat kan het zijn ?
jimmy l
230 km
gooi de radio eens los
poppekast 8.850 km Reageer
Kan dit echt aan de radio of bedrading hiervan liggen ?
Ik ga het komende maandag proberen , dan komt de auto namelijk terug.
jimmy l Topicstarter 230 km Reageer
er zit een draad in de stekker die speciaal voor orginele seat radio s zijn als je een philips radio hebt of grundig of jvc en je drukt zo de stekkers erop kun je soms de raarste storingen krijgen bv lichtzoemer werkt ineens niet meer tellers beginnen zich te resetten toerentellers werken raar
maar
het kan ook in je instrumentenpaneel zelf liggen
zit het wel in de radio zal je de stekker los moeten koppelen als je de stekker zo houdt dat het klemmetje aan de rechter kant zit (vooraanzicht) haal je in de bovenste rij draad 2 3 en 4 eruit en in de onderste rij 2 4 en af isoleren
als het klopt zit er dan nog 1 geschakelde draad in 1 contstante en een massa
gr.marco
controleer ook eens de laadspanning, misschien is regelaar wel stuk waardoor je ook rare dingen kunt meemaken.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Arosa of stel zelf een nieuwe vraag.
