Seat Toledo: Toledo houdt in na vervanging Distributie
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
Ik heb de Distributie compleet vervangen v/d week van mijn Toledo 1.9 TDI van 2000,
En heb daarbij alles nieuw gemonteerd (multy/distributie riem svk spanrolset)
Nu houdt de auto erg in ik heb totaal geen trekracht meer!
De auto is gechipt en normaal 140 PK en nou volgens mij nog geen 90 Pk meer!
Hoe kan dit??Ik heb alles gewoon netjes op tijd gezet met de vervanging.
Kan iemand mij hierbij helpen?
Gr Maurice.
mauricesmaak
455 km
Je geeft zelf eigenlijk al het antwoordt. Het is gebeurt NA vervanging van de riem, dus hier moet je het simpelweg in gaan zoeken. Kan dat de luchtmassameter toevallig net stuk is gegaan of de turbo doet het niet meer. Maar check eerst toch maar eens de timming en daar heb je speciaalgereedschap voor nodig om nokkenas vast te zetten.
Heb je de motor met een steun omlaag en omhoog gedaan tijdens vervangen van de riem?
Ik heb al een paar keer gehad dat daardoor de vacuumslang van de turbo eraf getrokken was,zou deze dus ook even controleren.
ricky 55.575 km Reageer
Tja, een en ander heeft natuurlijk met de kennis te maken van de auteur. Het overkomt de meeste wel eens dat de tandjes toch net eentje zijn verschoven, omdat de riem vaak stug is en er slecht omheen wil. En bij jou auto loopt ie dan ook nog gewoon, dus het wordt echt even snel alle slangen controleren en anders even de dis kap er weer af en kijken.
Sytze
sytze 19.525 km Reageer
Bedankt voor jullie reacties,ik ga de timing en de slangen controleren
ik heb namelijk wel de motor een paar keer flink omhoog gekrikt
anders kon ik er niet bij namelijk,ik laat de vorderingen weten
Gr
mauricesmaak Topicstarter 455 km Reageer
Ik zou ook even de pomptiming gaan controleren,ik denk dat het daar in zit.
Gr. Johnny
De auto loopt weer als de brandweer!!! er zat idd een vacuumslangetje los bij de magneetklep v.d Turbo,dus die deed niet mee
maar nu fluit die weer lekker mee,bedankt!!!
Gr Maurice
Mooi toch
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Toledo of stel zelf een nieuwe vraag.
