Mijn wagen
Seat Toledo Bouwjaar 1/2004 (modeljaar 2004)
TDI 110PK
km stand : 53000km
Ik heb net mijn seat toledo gekocht en na 500km rijden heb ik het volgende probleem.
Tijdens het rijden valt soms het volledige vermogen weg, hij trekt dan totaal niet meer op ongeacht het toerental.
Toen ik het de eerste keer had ging ook het engine check lampje branden.
The usual suspects zijn dan natuurlijk Luchtmassa meter, egr klep, of laaddruk regelklep
Vermits de wagen in garantie is ben ik terug naar de garage geweest om de wagen te laten uitlezen (toen reed hij al terug zoals het hoort) , daar vond men 4 foutmeldingen terug
1) 17957. P1549 turbo/super charger wastegate solenoid (A): open/short to ground
2) 18080. P1672 Radiator fan activation 1: open or short to ground
3) 17946. P1538 Fuel shut off solenoid-N109: open/short to ground
4) 18027. P1619 glow plug / heater relay circuit J52: open/short to ground
Vermits de wagen terug goed reed en die foutcodes er misschien al van de vorige eigenaar instonden heeft hij de foutmeldingen gewist, een testrit gemaakt met de wagen aan de computer maar er kwamen geen abnormale waardes naar voor.
Vervolgens naar huis gereden zonder enig probleem. De volgende dag na een rit van +/- 30 km valt het vermogen terug weg maar deze keer gaat de engine check niet branden. Na mijn werk de auto terug gestart en toen reed hij weer zoals het hoort.
Terug naar de garage gereden en daar laten uitlezen
deze keer 2 foutmeldingen
terug de engine shut off en dat fan ding, maar niet de laaddruk regelklep
We zijn dan beginnen denken in de richting van een slecht werkende EGR klep , vermits de wagen niet zoveel km heeft, heeft de vorige eigenaar misschien enkel korte stukjes gereden waardoor deze sterk vervuilt is, het slimste leek mij om de klep volledig af te koppelen (ik vind dat egr systeem toch maar op niks trekken)
Omdat we niet zeker waren of je bij dit bouwjaar de egr klep kan inblokken hebben we als test deze afgekoppeld door de vacuum slangetjes af te koppelen en af te doppen.
Ik ben naar huis gereden en voorlopig heeft hij het vermogens probleem niet meer, maar na 10km rijden ging het engine check lampje weer branden. Ondertussen na wat speurwerk op het internet ben ik erachter gekomen dat je bij dit bouwjaar van toldeo de egr klep niet kan afsluiten zonder dat deze een foutcode geeft.
Ik ga nu nog een paar 100km rijden om te zien of het vermogen nog wegvalt met de egr uitgeschakeld, want misschien is de egr klep natuurlijk de oorzaak niet, al lijkt dat op het eerste zicht wel.
mijn vraag naar jullie
1) klinkt dit verhaal bekend in de oren? kan er een andere reden zijn dat mijn wagen soms vermogen verliest?
2) Is er toch een manier om de egr uit te schakelen zonder foutmelding?
3) Weten jullie wat die andere 2 foutmeldingen inhouden? (de fan en de engine shut off)
Alvast bedankt om mee te denken
mvg
Maarten
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Toledo of stel zelf een nieuwe vraag.
Maar omdat je de storing laaddruk er ook in had staan denk ik aan de regeling van de turbo waar iets mis mee is.
Controleer de vacuumslang die naar de turbo gaat.
Maar controleer ook of de hevel die op de turbo zit die het variabele deel van de turbo regelt wel soepel beweegt,en niet hakerig.
