Seat Cordoba: Trillen / vibreren tussen de 2000 en 2250 rpm
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: AFT
Het volgende probleem doet zich voor;
als ik in iedere versnelling in het toerenbereik van 2000 tot 2250 toeren per minuut kom dan trilt / vibreert de auto op een hoge frequentie.
Nu heb ik elders op het forum gelezen dat het de binnenste homikeneten kunnen zijn, dit lijkt mij omdat ik met optrekken ook een licht getik hoor.
Hoe kan ik controleren of de binnenste homikeneten het trillen veroorzaken / defect zijn??
Motorsteunen en andere onderdelen wat kunnen trillen heb ik al gecontroleerd.
Ik hoor graag van jullie wat jullie denken wat het kan zijn.
Grt Remco
cordoba sx 1.6 AFT
585 km
Kan ook zijn dat de motor even op 3cilinders gaat lopen, heb je hem al eens laten uitlezen?
[quote=Audidriver73]Kan ook zijn dat de motor even op 3cilinders gaat lopen, heb je hem al eens laten uitlezen?[/quote]
jah auto is pas uitgelezen, motorisch perfect...
cordoba sx 1.6 AFT Topicstarter 585 km Reageer
Ik heb bij een kennis ook een zoiets vreemds gehad, bleek aan de banden te liggen. Wissel de banden van voren eens naar achteren.
[quote=Audidriver73]Ik heb bij een kennis ook een zoiets vreemds gehad, bleek aan de banden te liggen. Wissel de banden van voren eens naar achteren.[/quote]
Ga ik wel doen maar denk niet dat het zal helpen. Me gevoel zegt dat het iets in de aandrijving is, want waarom trilt het alleen tussen de 2000 en 2250 rpm? als het aan de banden ligt dan zou het eerder bij een bepaalde snelheid zijn, lijkt mij...
bedankt voor de suggesties iig.
Dat klopt, dus je hebt het ook als de auto stilstaat en dan gas geeft? Dan kan het niet in de aandrijving zitten omdat de assen niet draaien, of niet?
[quote=Audidriver73]Dat klopt, dus je hebt het ook als de auto stilstaat en dan gas geeft? Dan kan het niet in de aandrijving zitten omdat de assen niet draaien, of niet?[/quote]
Trillen komt idd ook voor als de auto stilstaat en dan gasgegeven wordt. Dus kan dan idd niet in de aandrijving of banden zitten. Moet ik dan meer in de richting van motorsteunen gaan denken?? kan ik aan de motorsteunen zien als ze defect zijn?? Wat kan het nog meer zijn???
Auto loopt verder goed, geen inhouden, onregelmatig stationair enz? Wat is de kilometerstand?
Auto loopt voorderest perfect. alleen slaat de begrenzer al in bij 5000 rpm. kmstand is 152000
Is de distributieriem soms onlangs vervangen, zo ja, staat deze op tijd? Kan zijn dat deze misschien 1tandje versprongen is, maar ik denk het eerlijk gezegd van niet. Het zou ook wel eens heel goed resonantie in de uitlaat kunnen zijn door een defect kat, midden- of einddemper. Heb je dit altijd al gehad of was dit er van het ene op het andere moment ineens?
De dis-riem staat op tijd. Heb de auto zo gekocht, maar lijkt wel erger te worden...
Uitlaat zou kunnen maar dan zou je in principe de vibraties niet in de carroserie mogen voelen...
Kan wel, ik heb vorige week nog een mazda gehad, die trilde ook in het chassis. Uitlaat is vorig jaar vervangen maar na even zoeken bleek het toch uit de achterdemper te komen.
zou dit niet van het vliegwiel komen? heb hier wat over gelezen.via zoekfunctie rechtsboven
[quote=hennep]zou dit niet van het vliegwiel komen? heb hier wat over gelezen.via zoekfunctie rechtsboven[/quote]
Zou kunnen, maar dit komt meestal voor bij TDI's met een 2massa vliegwiel.
ik denk nu idd ook dat de uitlaat het geluid / trillen / vibreren veroorzaakt.
uitlaat maakt best wel veel geluid terwijl het een originele is, en niet lekt..
maar hoe kan ik nu controleren of het ook echt zo is, voordat ik een nieuwe achterdemper (en eventueel middendemper) ga kopen en monteren???
[quote=cordoba sx 1.6 AFT]ik denk nu idd ook dat de uitlaat het geluid / trillen / vibreren veroorzaakt.
maar hoe kan ik nu controleren of het ook echt zo is, voordat ik een nieuwe achterdemper (en eventueel middendemper) ga kopen en monteren???[/quote]
Als je op de uitlaat klopt hoor je of er iets los in zit, zo doe ik het altijd.
Ik zie dat je aardig bij me in de buurt woont, je kunt ook eens bij me aankomen, ik heb een put in de garage, dat is wel gemakkelijk.
Nadat ik de radiateur beter vastgezet heb is het trillen/vibreren stukken minder geworden....
bedankt voor de tips, en audidriver nog bedankt voor het aanbod, maar hoef er waarschijnlijk geen gebruik van te maken...
[quote=cordoba sx 1.6 AFT]Nadat ik de radiateur beter vastgezet heb is het trillen/vibreren stukken minder geworden....
bedankt voor de tips, en audidriver nog bedankt voor het aanbod, maar hoef er waarschijnlijk geen gebruik van te maken...[/quote]
Oke, anders hoor ik het wel. Ik kan ook vw-seat-audi uitlezen, mocht dit ooit nodig zijn.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
