Na 3 jaar weer precies dezelfde auto gekocht omdat garage fout niet kon vinden.
Dacht het zal wel een maandag ochtend kwaal zijn, laat ik maar niet vervelend zijn en een nieuwe kopen.
Nu met precies dezelfde gloednieuwe auto zelfde probleem als vorige (208.000 km in 3 jaar) maar als toegift behalve zelfde probleem + nieuw zoals in aanhef geschreven.
Voor ex automonteur tot razernij drijvend, moeilijk om rustig te blijven omdat ik door Europa cross en de auto niet meer vertrouw.
In het verleden een stuk of 7 sharans 1.9 TDI gehad zonder een enkel niet oplosbaar probleem.
Op dit moment 7000 km gereden (in 1 maand) en reeds afspraak gemaakt met dealer waar ik eerlijkheidshalve helemaal niets van verwacht, vandaar deze noodkreet!
Wat is er aan de hand:
In elke versnelling treed tussen 1900-2400 rpm een schokken/trillen van de motor op (let op we hebben het over een gloednieuwe auto).
Dit gebeurt of je nu veel of weinig vermogen vraagt.
Dankzij dit euvel heb ik nu 1500 km met caravan in z'n 4e versnelling (3.000 rpm) moeten rijden omdat dat in z'n 5 onmogelijk is.
Behalve deze nieuwe klacht heb ik de vorige klacht (zie hier onder) in hele lichte maten ook al een aantal keren gehad.
Vorige auto had dit euvel niet maar steeds vaker dat bij b.v. het overschakelen van z'n 1e naar 2e versnelling hij eerst even oversloeg of in hield.
Het is te vergelijken met even geen ontsteking of verstopte carburateur hebben.
Deze auto liep bij b.v. 160 km/h op de autobaan perfect.
Echter dit schokken werd steeds erger en trad zelfs op een gegeven moment ook spontaan op bij b.v. 120 km/h met ingeschakelde cruise control.
Het aantal dealer bezoeken kan ik niet meer tellen waarbij ik aan wil geven dat ik van mening ben dat de dealer het ook niet meer prettig vind en redelijk radeloos is.
Jullie tips zou ik graag willen gebruiken om de dealer te helpen dit probleem op te lossen.
Het zit er even niet in om weer een nieuwe auto te kopen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Alhambra of stel zelf een nieuwe vraag.
gr.
ludolf
