Seat Altea 2005: Uitlijnbouten muurvast in rubbers draagarm
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: BLR, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 110
Hoi allen,
Gisteren bij garage geweest voor zomercheck en uitlijnen auto. Ik had namelijk het gevoel dat hij trok naar links en wegens dat de oude banden erg versleten waren aan de binnenkant en rest band viel mee. Helaas kreeg ik slecht nieuws dat ze niet konden uitlijnen omdat de bouten vast geroest zaten in de rubbers aan de achterzijde.
Ze durfde niet met brander te proberen omdat dan zeker was dat ik nieuwe draagarmen eronder mag gooien. Beste optie was de bouten doorslijpen en nieuwe plaatsen.
We willen zelf proberen de bouten te vervangen.
Nu komt mijn vraag. En hopelijk weet iemand het antwoord.
-Kun je de rubbers en bouten los verkrijgen en hoe moeilijk is het om deze los te krijgen?
- welk draagarm bedoelen ze. De onderste of bovenste?
Ik had de volgende draagarmen gevonden.
.https://www.winparts.nl/onderstel-aandri...
welke zit de uitlijnbout aan?
patje82
1.570 km
al 15 jaar lid
Alleen de bovenste link is de draagarm.
Kun je de rubber en bouten los verkrijgen, ja. echter moet de draagarm eronderuit en zul je de rubbers erin moeten persen. Garage zegt al dat je ze los zult moeten slijpen, dus dat zul jij ook moeten doen. Je moet de draagarm ondersteunen en voorzichtig laten zakken ivm de schroefveer die erin staat.
Mijn advies, bouten losslijpen en 2 nieuwe draagarmen plaatsen. boel lekker invetten en uit laten lijnen.
harry4203 39.600 km
Hier kan ik iets mee. Dank je wel. Was echt aan het twijfelen op of compleet nieuw of alleen de rubbers dan ga ik kijken voor nieuwe draagarmen en de bouten.
patje82 Topicstarter 1.570 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Altea of stel zelf een nieuwe vraag.
