Seat Ibiza 1998: Vacuum slangetje > Airco - Kachel... ?
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600 AFT
Jongens een kleine vraag,
Wie weet waarvoor deze vacuum slang voor dient, Zie pijl op foto..Hij zit precies tussen de 2 kachelslangen in onder het schutbord die naar binnen toe lopen,
Zelf vermoed ik dat het iets met de kachelbediening of airco te maken heeft.
Na een grote beurt met thermostaat wissel, gelijk alle vacuumslangen vervangen, niet omdat er problemen door ontstaan zijn, maar uit voorzorg omdat meer dan de helft poreus was en de beste tijd erop hadden zitten, bij het laatste slangetje ( dus bij de kachel ) had ik niet de slang eraf getrokken maar er zat nog een plastic verbindings stukje aan, even het schuim opzij gehaald en zag dat op het uiteinde van dat verbindings stukje ook een slangetje zat, alleen.....Dat zit dus binnenin en kom je zo dus niet bij.
Bij het testen geen problemen ondervonden ontdankst die vacuumslang nu niet vast zit, ook de verwarming werkt naar behoren, net zoals de binnencirculatie van de auto, ook de airco werkt nog perfect.
Waarvoor dient die slang en waar loopt hij naartoe ? En is er eventueel makkelijk bij te komen ?
Fijne jaarwisseling allemaal!
Gr Stefan
stefan84
86.660 km
Slang is van kachelradiateur.
Dashboard eruit en kachelradiateur vervangen.
Succes
vdreef 430 km Reageer
Waarom kachelradiateur vervangen ???? Alles werkt nog perfect zoals ik al omschreef.
Onder de motorkap zie je dat vacuumslangetje binnen los hangen en er komt ook geen kvs uit!
Waarvoor dient deze, ff voor de duidelijkheid, niet die 2 kachelslangen, maar het kleine vacuumslangetje ertussen in ?
Gr Stefan
stefan84 Topicstarter 86.660 km Reageer
Sorry had niet goed gelezen.
En de pijl staat op de slang van kachelradiateur.
Maar waarvoor dat dunne slangetje is durf ik je ook niet te zeggen.
Groet vdreef
is een vacuumslang voor de defrostklep van de kachel en die kan je vinden onder het dasboard aan de bestuurderszijde. gr john
Hallo John
Dus als ik het goed begrijp hoeft je niet het hele dashbord dan wel kachelradiateur te verwijderen om bij dat andere uiteinde van de vacuumslang te komen ?
Gr Stefan
nee,die kan je onder het dashoard losnemen en uit het doorvoerrubber in het schutbord trekken. gr john
ik zal kijken of er een afbeelding te vinden is.
11 zijn de slangetjes en 21 de regelaar.
Bedankt John!
Hier kan ik verder mee!
Na de jaarwisseling ga ik erna kijken, wel vreemd dat nog alles naar behoren werkt ?
Gr Stefan
Even een update :
Nog geen tijd gehad om het slangetje te repareren, maar...
Nu blijkt de voorraam van de binnekant helemaal bevroren te zijn geweest vanmorgen, enkel de voorraam, is dat nu puur toeval of heeft het verband met het e.o.a. ?
Normaal gesproken nooit last ervan gehad, ook niet vorige winter met toen de pittige vorst.
Gr Stefan
Probleem is verholpen!!
John,
De aangewezen plek die je omschreef was leeg en niks te vinden, de defrostklep zit aan de rechterkant van het dashbord en ook nog achter de kachelmotor, maar waar ik alsnog tegenaan liep ; Het vacuum slangetje zag je wel lopen maar verdween achter de kachel, ook waar hij naar binnen liep kwam je niet aan zonder de boel te demonteren, nu heb ik een bypass gemaakt, dus de originele slang laten zitten en enkel bij de klep los gehaald, erna een nieuw stuk slang genomen en die via een doorvoerrubber naar buiten omgeleid en zo aangesloten op het koppelstukje, de slang was dus enkel voor de binnencirculatie..
Alles werkt weer perfect en bedankt voor jullie bijdrage!
Topic closed...
Gr Stefan
