Seat Ibiza: totaal stroom uitval
Bouwjaar: 1993
Graag U hulp bij het volgende
Ik heb een raar probleem met de seat. Van de week had ik s'morgens totaal geen stroom meer in mijn seat. Accu vervangen, maar nog steeds geen stroom.
Plotseling na een uurtje terug bij de wagen werkt alles weer gewoon.
Hele week gereden +- 200 km en totaal geen probleem. Vanmorgen echter hetzelfde geval weer geen stroom. Startkabels erop, maar dan zelfs geen stroom.
Nieuwe accu doorgemeten en heeft voldoende stroom.
Relais 1 voor 1 eruit gehaald en toen ik relais met nr 53 erweer instopte had ik weer stroom.
Is dit toeval???? Of heeft iemand dit probleem eerder gehoord en/of moet ik ergens
anders zoeken naar dit probleem
Bedankt voor U kennis
petert123
115 km
Relai nr 53 is voor O.a de voorste mistlichten ( indien aanwezig )
Op welke plaats in de zekeringkast zat deze ?
Het lijkt een probleem in de bedrading! Controleer aansluitingen op accu ( + en - ), en loop de massa kabels eens na, demonteer ze en maak ze schoon.
Volgens mij zit er op de + van de accu ook een kleine kabel, de diameter van een sigaret ongeveer, en die loopt naar de zekeringkast in de auto, blijkbaar is daar ook geen spanning aawezig waardoor niks werkt, dus loop de kabels even na.
Gr Stefan
Stefan84
Bedankt
Zal morgen even de bedrading nalopen, er zit een dunne kabel met zweefzekering en een iets dikkere kabel aan de + pool vast.
Tevens zal ik de massakabels nog een schoonmaken.
Alleen het vreemde blijft:
petert123 Topicstarter 115 km Reageer
Op welke plaats in de zekeringkast zat dat relai ??
Succes..
