Seat Ibiza: ventilator problemen
Bouwjaar: 2004, Motorcode:
Als ik pas m'n auto start in koude toestand,
en m'n verwarming staat op een temperatuuur dus niet uit slaat er een ventilator aan voor een 10tal seconden en terug uit,
Zo blijft dat verder gaan,
Als ik m'n verwarming uitschakel stopt de ventilator
zou dat druk tekort zijn oin m'n airco ofwat is dat
vriendelijke groeten
00wally00
65 km
toevallig je airco aanstaan
ja airco ligt altijd aan, maar raar is als ik alles afleg is ook die ventilator af
00wally00 Topicstarter 65 km Reageer
Die gaat draaien omdat je de airco aan hebt staan, laat de motor maar eens lopen zonder airco, dan zul je zien dat hij stil blijft..
ook bij koude motor
Wat bij koude motor ?
Fan blijft draaien zonder airco aan ??
Als ik m'n auto voor de eerste keer start smorgens, en m'n verwarming staat aan begint men fan te draaien dan slaat hij voor een
halve minuut ongeveer uit en dan draaid hij opnieuw, had dat vroeger niet, is het omdat airco te weinig druk heeft ofzo,
zo te lezen heeft het toch iets te maken met airco.
Ik leg m'n airco nooit uit omdat ik met een electronische verwarming zit die op graden kan zetten.
Er is nog nooit bijgevuld bij airco, mijn garagist zegt dat het nog niet nodig is, nu m'n auto al 6 jaar is denk ik van wel.
groeten
Bij airco inschakeling gaat de ventilator altijd op stand 1 draaien. En pendeld dat aan de hand van de aircodruk aan en uit.
Je kunt idd een drukverhoging hebben op het systeem waardoor hij nu anders reageerd. Dit kan omdat het airco koelmiddelfilter verstopt
kan zitten. Dit filter is bij de airco het beste elke 3 jaar te controleren en evt te vervangen.
Is daar nu werkelijk de airco voor nodig omdat je elektronisch de warmte kunt regelen? heb je in de zomer dan ook de kachel aan !!
Cordoba haalt voor een gedeelte een punt aan, er is een drukverhoging in het systeem aanwezig bijvoorbeeld door een verstopte filter/droger (accumulator) of vocht wat bevroren is.
Bij deze temperaturen mag en kan de ventilator in principe niet draaien, de ventilator wordt pas aangestuurd bij een druk van 1,6 - 1,8 bar.
De garagist weet niet wat ie zegt, airco onderhoud is wel degelijk nodig en bijvullen bestaat niet wel vullen.
Filter/droger (accumulator) hebben een werking van twee jaar en zijn daarna verzadigd, deze moeten vervangen worden daar is niets aan te kontroleren.
Zet de airco uit, want je zult straks echt niet de 1ste niet zijn met (grootere) problemen.
TheoStek 9.190 km Reageer
Onder het genot van een pintje eens je instructieboekje doorlezen en "ontdekken" hoe je je airco uitzet en TOCH gewoon je temp. van de kachel kunt blijven regelen.....
Oh wonder der techniek........
