Seat Ibiza: vervangen gaskleppositie sensor G69
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 ABD
Ik heb een probleem met een seat ibiza 1.4 ABD uit 1994.
Loopt slecht stationair en hapert bij gasgeven.
Diverse malen uitgelezen en steeds foutcode 00518.
Nu heb ik nog een gasklephuis liggen van een 1.6 en nummer van gaskleppositie sensor is gelijk dus die wil ik vervangen.
Maar moet ik nog ergens rekening mee houden mbt afstellen, kan hier in autodata niks over vinden.
Audidriver73
24.115 km
volgens mij moet dat niet zo heel spannend wezen
maar of het gaat werken is een tweede je kan het allicht proberen werkt het niet zal je toch naar een andere oplossing moeten kijken
als je dit van te voren verteld naar de klant toe heb je jezelf al ingedekt
poppekast 8.850 km Reageer
Is auto van mijn broer dus dat is het probleem niet, ik ga hem eens vervangen anders op de sloop voor een compleet gasklephuis kijken.
Audidriver73 Topicstarter 24.115 km Reageer
nadeel is dat die nu niet open zijn gaat gaat t fout doet ie niks meer morgen weer een dag
Hij doet het nu ook niet, slaat constant af bij gasgeven dus dat maakt niet uit, ik ga het toch zometeen proberen.
suc6
Controleer ook even goed de bedrading vanaf de stekker naar de ECU op slecht contact of onderbreking..
Probleem opgelost, ben auto gaan halen en starte en liep weer normaal.
Daarna met alle stekkers en kabels bewogen en de stekker achter klepdeksel bij cilinder 4 zat slecht contact in want als ik daaraan kwam liep ie weer slecht.
Stekker schoongemaakt en beetje contactvet ingedaan, niks meer gemerkt.
Probleem dus snel verholpen..
Ja gelukkig wel, kon ook eigenlijk niet veel zijn maar ja, soms ben je aan het zoeken terwijl het achteraf een kleinigheidje was.
