Hallo Mensen,
Ik heb een Seat Ibiza uit 2000, met het originele Seat Sound System (radio en casettedeck) nu is mijn vraag of je daar een versterker op aan kunt sluiten??... en zo ja hoe.. ik heb een actieve subwoofer (JBL BassPro II) gezien, maar weet dus niet of deze hierop aan te sluiten is.. ik weet niet hoe dat zit met de remote (waar zit deze bijv) enz. enz :( bijv. wat is Line-level and speaker-level Inputs ? is dat dat je geen tulpkabels nodig hebt?
Specificaties:
100W RMS 4 kanaals versterker
Subwoofer met Quad spreekspoel
Variabele elektronisch wisselfilter
Accepteert hoog- (speaker) en laagniveau (RCA) ingangssignalen
Inclusief afstandbediening voor basniveau
Afmetingen (lxbxh): 410 x 241 x 311mm
100-watt, four-channel amplifier driving a unique quad-voice coil 165mm subwoofer
Single-vented band pass box design - makes the most efficient use of the amplifiers
output watts and translates them into a deep and impulsive bass
Closed rear chamber - for extremely high power handling
Front- and rear-rounded vent - keeps away air-stream noise
MDF panel - guarantees high stability and long durability even under extreme conditions
12 dB/octave electronic low pass filter with selectable 70Hz-100Hz crossover frequency for precise frequency division to match any system
Line-level and speaker-level Inputs to integrate seamlessly with virtually any factory-installed head unit
>>>>>>>KAN IK HIERUIT OPMAKEN DAT HET KAN?????<<<<<<
Variable input sensitivity for compatibility with all source units and factory head units
Input for a separate Remote Level Control (optional) to control the output level of the BassPro directly from the dashboard of the car.
Effective protection circuitry against short circuit, overheating and over-current
High-quality power, input and output connectors for clean, tight, long-lasting connections
Power-On indicator led for visible indication of amplifier status
Groeten Maarten
