Seat Ibiza: Vervangen Dashboard Ibiza 6l FR TDI 96kw
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdi FR
Aangezien de meters van mijn dashboard allemaal verkeerde info geven (Olie, volt, brandstofpeil, etc) heb ik besloten van dit te vervangen.
Nu heb ik een nieuw aangekocht (2dehands) en zou ik dit willen inlezen via vagcom.
Kan iemand mij hiermee helpen aub?
Alvast bedankt,
Bregt
bregt14
225 km
al 18 jaar lid
Ik had al eens geprobeerd met alles te hersolderen. Heeft dus niets opgelost. Nu steekt er ander dashboard in.
Ik heb even alles getest:
https://youtu.be/SIZIcSWYTBo
Hieruit kunnen we dus afleiden dat dit in orde is.
Toch valt soms het brandstofpeil weg, gaat soms de zoemer van het koelwater en
als ik hem uitlees krijg ik ook fout van V68 en V154 (airco)
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 6L - Seat Ibiza
Scan: 01,02,03,08,09,15,17,19,37,44,46,56,69
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 019 DQ
Component: 1,9l R4 EDC G000SG 1536
Coding: 00002
Shop #: WSC 06403
VSSZZZ6LZ3R058303 SEZAZ0B2000103
1 Fault Found:
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 6Q0 907 379 H
Component: ABS/ASR 5.7 FRONT V20
Coding: 00188
Shop #: WSC 06403
No fault code found.
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 6L0 820 045
Component: Klimaanlage X0840
8 Faults Found:
01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
01596 - Motor for Outside/Recirculated Air Flap (V154)
29-00 - Short to Ground
28-10 - Short to B+ - Intermittent
41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
29-10 - Short to Ground - Intermittent
55-00 - Adaptation Not Successful
Address 09 -------------------------------------------------------
Controller: 6Q1 937 049 C
Component: 00 BN-SG. 1S33
Coding: 00140
Shop #: WSC 06403
1 Fault Found:
01598 - Drive Battery Voltage
07-10 - Signal to Low - Intermittent
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 6L0 920 830 K
Component: KOMBI+WEGFAHRSP TRW V01
Coding: 00145
Shop #: WSC 34490
3 Faults Found:
00771 - Fuel Level Sensor (G)
00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
01176 - Key
Address 19 -------------------------------------------------------
Controller: 6N0 909 901
Component: 60 GATEWAY CAN 1S33
Coding: 00014
Shop #: WSC 06403
Address 44 -------------------------------------------------------
Controller: 6Q0 423 156 M
Component: LenkhilfeTRW V210
Coding: 00131
Shop #: WSC 06403
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 6Q0 959 433 E
Component: 4y Komfortgerát 0002
Coding: 00065
Shop #: WSC 06403
1 Fault Found:
00928 - Locking Module for Central Locking: Front Driver Side (F220)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
End -------------------------------------------------------
Meetblokken:
Bij [17-Instrumenten] [Meetwaardeblokken-08] [Groep-002].
Zegt hij
317351km
43 liter tankinhoud (Wat klopt want hij is net vol)
63 Ohm weerstand
20 graden Celcius
Als ik met "output tests" het dashboard test dan gaan alle lampjes en meters perfect. Zowel de sweep als het stilstaan in de helft is perfect.
Als ik rijd dan durft mijn snelheidsmeter fout gaan, valt het brandstofpeil weg en begint het rode lampje te branden van koelwater (Samen met de biep)
Wie o wie kan me verder helpen
bregt14 Topicstarter 225 km Reageer
Niemand die me hiermee kan helpen?
