Beste Leden,
Ik heb een toerental probleem met mijn Toledo op LPG en benzine.
LPG: stationair toerental loopt soms op
Benzine: stationair toertal fluctueert tussen 750 en 1000 toeren.
Ik heb de computer laten uitlezen, en daar kwam hetvolgende uit:
LPG: storing lambdasensor (geen storing toerentalregeling)
Benzine: storing toerentalregeling (geen storing lambdasensor)
Het lijkt er dus op dat in LPG stand, de 'motor' wel een signaal van de lambda sensor krijgt, maar de toerentalregeling niet functioneerd. Bij 2500 toeren, komt er namelijk uit de gasmeting een lambdawaarde van ca. 1.0 (die overeenkomt met de uitgelezen lambdawaarde).
In benzine werkt de toerentalregeling, maar omdat er geen signaal van de lambdasensor is blijft de motorregeling 'zoeken' totdat de lambdawaarde veranderd, wat dus niet gebeurd omdat er geen signaal is.
Mijn eerste gedacht is een bedradings / computer (communicatie tussen LPG en motormanagement) probleem
Herkent iemand dit probleem? zoja, hoe is dit op te lossen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Toledo of stel zelf een nieuwe vraag.
Ook controleren op lekke vacuumslangen.
Dan weer ff aankijken.
