Ik rij al maanden met een verveldn probleem waarvan de oorzaak nog steeds niet bekend is. Wellicht kan iemand mij helpen.
Wat is het probleem:
Bij een koude start loopt de auto niet lekker stationair (nog net niet alsof hij op 3 cilinders loopt) maar wegrijden lukt prima. Na een paar honderd meter moet ik altijd even stil staan dus loopt de motor stationair. Als de motor dan langer dan een paar seconden station loopt gaat het motormanagement lampje knipperen en gaat de auto zeer beroerd lopen maar slaat niet af (ploffen in de uitlaat en nauwelijks vermogen). Rijden gaat nog wel maar met weinig vermogen. Auto rijdt dan overigens nog (automotisch) op benzine.
Dit probleem kan ik op dat moment "oplossen" door de motor uit te zetten en na 5 sec. weer te starten. De motor loopt dan weer zoals bij de start (met normaal vermogen). Ik ben er inmiddels ook achter gekomen dat op het moment dat ik de auto niet stationair laat lopen dit probleem zich niet voor doet (toerental schommelt dan overigens vaak wel iets terwijl ik mijn voet stil hou) . Als de motor een beetje warm is loopt de motor goed (zowel stationair als rijdend) en heb ik nooit problemen.
Wat heb ik inmiddels (laten) doen:
alle bobines vervangen
alle bougies vervangen
koelvloeistoftemp. sensor vervangen
benzine injectoren gereinigd (goedje in de tank)
EGR klep gereinigd
Heb de computer al meerdere malen uit laten lezen. Steevast: vonkoverslag (vaak cilinder 1, sons ook cilinder 3). Gister was de ANWB weer eens langsgeweest en die stelde voor (weer) een bobine te vervangen. Dit lijkt mij echter niet de oplossing want als de motor niet koud meer is loopt hij probleemloos.
Heeft iemand enig id ?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Leon of stel zelf een nieuwe vraag.
Dat zou ik eens proberen.
