Seat Leon: seat leon water binnen langs passagierskant en slecht starten
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9tdi 110pk
auto heeft al een tijd last van bedoemde ruiten s'morgens.
na een beetje zoeken blijkt nu dat langs rechtse kant(voor en achter) er watre binnen komt langs de brede deur rubber onderaan en zo langs drempel en onder plastiek onder de bekleding loopt.gevolg dat auto muf ruikt en dus de ramen steeds kletsnat zijn.
het schijnt een algemeen probleem te zijn bij vw bora enzo ook.
wat kan hier aan worden gedaan of wie weet een goede oplossing?
auto start ook niet echt snel s'morgens en heeft dan redelijk witte rook.gloeikaarsen zijn 4maanden terug vervangen en ook slaat de auto volgens mij dikwijls in noodloop. als je 100km/h rijdt en gas heeft is hij zijn pit kwijt.schijnt nogal eens de dumpvalve te zijn? als je stopt en de auto stil legt en terug start is het weer een tijd klaar.
wie kan mij helpen?
bambostje
825 km
even de zoek functie gebuiken er is al genoeg over geschreven
Greetz Erik Martijn
De water dat binnen dringt in je passagiers kant, komt mede door de deur paneel scherm. Dus binnen je deur plaat.
Wat je kan doen is je deur paneel los halen.
En daarna je deur plaat opnieuw dicht kitten. En evt. haal de rest water die in je deur zit weg. En je probleem is opgelost. Dit is een algemeen probleem van Seat Leon.
Want ik heb mijn 4 deur platen ook opnieuw dicht gekit. Dit probleem heb ik dus al gehad.
Succes.
Groeten, Feejai
Volgens mij zou het niet aan je deurpaneelsscherm liggen want daar zit je box.
Onder je deurpaneel zit een rubber die zou je dus moeten vervangen.
Mvg.Jari
Dit is zo'n beetje het meest voorkomende probleem van de Leon I. Het is eenvoudig zelf op te lossen, haal je deurpaneel los en kit de hele rand opnieuw af. Vervolgens knip je onder je deur in het afwateringsrubber de gaatjes groter zodat het water beter weg kan lopen. Succes
Hoi,
Hier een link naar een pagina waar het een en ander op staat http://www.seatcupra.net/forums/showthre....
Succes ermee.
Groeten,
Dennis
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Leon of stel zelf een nieuwe vraag.
