Hallo Erik
Waar het water van de vooruit heenloopt daar zitten afvoeren links en rechts, deze zijn verstopt, vaak onder de parafan of onder het gedeelte waar de aanjager zit , deze loopt dan over en geeft natte voeten , hier lijkt het op 1 kant verstopt , zou beide schoonmaken , als ik jou waspaar keer kranten in de auto om het vocht weg ge halen of een goede vochtvreter. dus ruitenwissers eraf , stuk plastik (parafan ) verwijderen en alles eroner schoonmaken afvoeren even extra controleren , dan ales in elkaar en moet het probleem opgelost zijn, dan alle vocht uit de auto.
Ik.heb de.paravan vanaf de buitenkant door geblazen maar ik zag de.afvoeren niet ik ga zaterdag verder en zal dat eens goed naar kijken . in iedere geval bedankt voor de tip. Gr Erik
Afvoer kan ook onder de aanjager zitten Erik, laagste punt even opzoekenen goed schoonmaken, parafan moet er even af . dit komt vaker voor , soms word er op het laagste punt n extra gaatje geboord ovoor n extra afvoer met slangetje.
Groet
Bedankt voor de tip.er zaten erg veel blad en dennenaalden in de paravan .Alles schoon gemaakt en doorgeblazen als het nu niet vroor was ik even door de wasstraat gegaan maar ik denk dat het nu opgelost is.
Mm jammer afgelopen weekend door de wasstraat geweest en ik dacht dat hij droog was. Maar vanmorgen toen ik de mat voelde was hij toch weer nat links voor onder koppelingspendaal. Iemand nog een ander idee ? Ik denk dat het komt door de regen van afgelopen nacht
Erik ik denk dat de afvoer toch niet goed schoon is of er is daar een lasnaad gaan lekken auto mag geen water inkomen waneer het regend. ga zelf in de auto met lamp en laat iemand de slang erop zetten , dan zie je waar het vandaan komt
Groet
