Al sinds de aanschaf (nieuw) van mijn Toledo 1.8 20v in januari 2002 heb ik het probleem dat er waterlekkage is links voor - en achter. In eerste instantie waren het alle 4 de portieren, maar rechts is alles nu dicht. De dealer heeft de instructies gevolgd van de importeur, want het is een bekend probleem.
De stalen binnen panelen zijn al enkele malen verwijder. Als het goed is, is ook het rubber vervangen, en is de boel ook nog eens extra dichtgekit. Nu is het wel zo dat het water op de rubbers blijft staan, dus niet meteen naar binnen loopt.
Voordat ik weg rij trek ik eerst de portieren open en laat het water weglopen. Sowieso moet ik toch links instappen, want daar zit ook het stuur en zo ;-), maar als ik vergeet de achterdeur open te trekken, dan loopt al het water naar binnen.
En als je zoals ik geen lange afstanden rijdt, heb je 's winters snel last van beslagen ramen want het wordt toch vochtig.
Aangezien er zo'n beetje alles al aan is gedaan (een keer of 7 voor bij de dealer geweest), en de importeur ook verder niets doet zolang er niet teveel of geen water rechtstreeks naar binnen loopt. De dealer had al nieuwe binnenpanelen besteld, maar na overleg met de importeur de oude niet vervangen. Ik vraag me af wat er verder nog aan te doen is.
Kan het niet zo zijn dat de portieren niet goed afgehangen zijn of zo? Ik zie geen rare dingen, maar ik ben ook geen expert.
Vanwege de weinige kilometers die ik rij (echt maar 5000 per jaar, auto wordt wel dagelijks gebruikt), wil ik nog een jaartje of 2 met de auto doorrijden, want verder bevalt 'ie harstikke goed.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Toledo of stel zelf een nieuwe vraag.
suc6 en vervelend dat het nog niet opgelost is na 7 keer.
