Seat Alhambra: Witte aanslag onder de oliedop maar gebruikt geen koelvloeistof
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Hallo,wij hebben een Seat alhambra (nieuwe type) van bj.2000 met 140.000 op de teller.
We hebben hem nu een jaar 20.000 mee gereden en wel zeker 15 liter olie bij gegooid,maar
sinds pas ondekte ik dat onder de olie vuldop witte aanslag zit.
Mijn buurman zei direkt lekke koppakking maar hij verbruikt geen koelvloeistof.
Zit er nu aan te denken om de kop er af te halen (kop revisie) en de zuigers bekijken (olie schraapveren)
Wat is verstandig?Of inruilen wat denken jullie?
Moet wel zeggen de motor loopt als een zonnetje zou je niet zeggen hé als je dit verhaal hier boven leest.
En sinds ik mijn koelvloeistof indicator vervangen heb word mijn kachel niet direkt warm hoe kan dit?
Ik hoop dat jullie een antwoord voor mij hebben.
Met vr.gr.Gerrit-Arie
Gerrit-Arie
Als je de kop er af haalt, kun je de zuigerveren (nog) niet bekijken.
Aangezien hij geen koelvloeistof gebruikt en loopt als een zonnetje zoals u aangeeft zal het waarschijnlijk condenswater zijn.
Komt vaker voor bij motoren die niet echt warm worden, waar dus veel kleine stukjes mee wordt gereden.
Heeft u geen motorolielekkage ergens anders?
Motortemperatuur kan ook heel goed een slecht werkende thermostaat zijn.
Hoog olieverbruik staan deze motoren (2.0) om bekent.
Het olieverbruik kan dusdanig toenemen dat er zelfs emissiestoringen ontstaan.
Dit probleem is enkel op te lossen door een nieuw (onderblok) draaiend deel te monteren.
Gr. paul
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Alhambra of stel zelf een nieuwe vraag.
