Seat Ibiza: Witte smurrie onder olie vuldop
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Goedendag,
Ik vind sinds kort onder de vuldop van de olie witte smurrie, heb laatst ''de pil'' in m'n koelsysteem gedaan.
Zou dit er mee te maken kunnen hebben? Ik moet ook om de 2/3 week olie bijvullen.
Ik denk zelf aan een lek, maar waar?
Groeten
Ricardo.
Ricardoo12
180 km
al 13 jaar lid
Waarom heb je die pil in het koelsysteem gedaan ? dit veroorzaakt vaak meer problemen dan het oplost.
Witte smurrie is over het algemeen condensvorming , doordat de motor niet goed op temperatuur komt door bv. korte ritjes.
Tevens zit de vuldop op de koudste plek van de motor en zul je dus daar het eerste dit zien.
Verlies je koelvloeistof ?
kaleido 1 158.915 km Reageer
Ik verloor inderdaad koelvloeistof, maar dit is nu niet meer zo.
De monteur van de garage adviseerde mij dit om te doen (de monteur heeft het erin gedaan).
Ook verlies ik veel remvloeistof, waar ik overigens niets van begrijp want ik heb er net nieuwe remleidingen onder.
Ricardoo12 Topicstarter 180 km Reageer
Kan natuurlijk ook elders lek zijn , heb je een hydraulische koppeling bv.
Een lekkage moet toch te vinden zijn, lijkt me wel iets om te laten repareren .
Koelvloeistoflekkage oplossen met een pil , tja , beetje vreemd , is voor een garagebedrijf niet de weg die ze graag willen bewandelen meestal , of het moet in opdracht gedaan zijn ?
ja ik heb een hydraulische koppeling, ik heb hem vanmiddag naar de garage gebracht.
hij denkt dat er elder een lek zit. De pil is er in gedaan omdat de monteur vertelde dat dit de snelste manier was om ''tijdelijk'' het probleem te verhelpen
