Beste collega s ,
Ik heb hier een seat Ibiza cupra van 1998 staan , en bij deze auto zit er een zwaar punt, zware punten in met sturen .
Stuurhuis is al vervangen , stuurkolom is al vervangen , de veerpootlagers zijn goed.
Nou is het geval als ik aan de wielen het stuur draai voel ik de zware punten ook goed, als ik het stuurwiel er afhaal dan voel ik de zware punten helemaal niet .
Als ik dan het stuur er gewoon los opzet zonder vast te draaien dan is het weer drama .
En dat is gewoon hetzelfde als ik op de moer op de stuuras bijv. een griptang zet dus als er iets op de stuuras zit dan krijg ik zware punten in het stuursysteem .
De kruistukjes zijn ook goed gangbaar en speling vrij .
Heeft iemand enig idee wat hier aan de hand zou kunnen zijn ?
MVG John blom
Zonder stuurwiel op de stuuras geen enkel probleem , als je het stuur er alleen maar opzet dan bewwegt de stuurinrichting zeer schokkerig ! ????
Iemand al een idee ? Ander stuurwiel ??
