Seat Ibiza: motor valt tijdens rijden uit
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.5 i
ik heb een ibiza crono 1.5 i . tijdens het rijden valt de motor steeds uit. dit probleem heb ik als de motor warm is . soms kan ik er 2 dagen mee rijden zonder enige problemen. soms kom ik nog niet eens 1 km vooruit zonder dat die steeds uitvalt. ik heb hem na laten kijken en heb te horen gekregen dat het iets met de keerring van de verdeler te maken heeft, maar ik heb mijn twijfels. wie heeft dit probleem eerder gehad en kan mij op weg helpen ?
mvg bjorn veld
bveld
70 km
bjorn valt hij uit en blijven de lampjes of gaan de lampjes op het dashboard dan branden.
je zou aan een relais kunnen gaan denken die de regeleenheid van stroom voor ziet.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Nou nee de lampjes branden niet.
maar toen mij verteld was dat het met de verdeler te maken had,
heb k even verder gevraagd. hij zei mij dat er olie in de verdeler terecht kwam
via de keerringen, en dat een van die kapot was.
Ik heb voor een tijd geleden iets te veel olie ingedaan, en we hebben
zitten denken dat dat misschien wel de oorzaak zou kunnen hebben.
doordat er dus te veel olie inzit, moet het overtollige een uitweg zoeken.
in dit geval dus door de keerring de verdeler in.
we hebben de olie nou ververst, en kijken wat hij verder doet.
vr gr bjorn
bveld Topicstarter 70 km Reageer
nou bjorn ja je komt er gauw genoeg achter of het geholpen heeft.
groetjes jan.
