ABS lamp gaat op de gekste momenten branden. Na contact af gaat deze weer uit. Storingcodes uitgelezen. Linksachter onderbreking toerentalsensor en een CAN data storing. Na vervangen van sensor linksachter is het probleem er nog steeds. Ook wwer de foutcode toerentalsensor linksachter. Zekering op accu is al gecontroleerd. In het foutgeheugen van ECU motor stond de fout CAN data storing ABS. Stekker van motor ECU losgehaald en daar zat vocht t.p.v. onbezette stekkerbezetting. Na schoonmaken geen resultaat. Zit ECU van ABS in de regelunit? Misschien dat hier het probleem kan zitten.
Wie o wie.
Gr.
