De drie stekkers op de foto:
Bovenste = gaat naar de lambdasonde van voor (dus net na uitlaatspruitstuk).
Middelste = onbekend...
Onderste = onbekend...
Ik denk zelf dat één van de twee (middelste/onderste) van de tweede lambdasonde is (dus na de Katalysator).
Extra info:
Beide onbekende stekkers waren bij aanschaf stuk/kabelbreuk dichtbij stekker.
Al sinds ik de auto heb is het verbruik 1 op 10 OF LAGER!!!
Airco werkt niet.
Laatst beide stekkers zo professioneel mogelijk hersteld.
Nu lijkt het verbruik beter geworden te zijn, maar ivm met corona nog geen volle tank weten op te maken.
Ik wil mijn airco vullen en kijken of deze werkt, de vorige keer (6 mnd geleden) kwam de aircoman tot de conclusie dat mijn airco stuk was en dus niet aanging.
Ergens denk ik dat een van beide kabels van de airco is en die het nu misschien wel doet.
Maar ik wil straks niet mijn geld weggegooid hebben aan iets wat ik had kunnen voorkomen.
Hierom jullie hulp gevraagd:
Van wat zijn de middelste- en onderste stekker?
Graag meedenken en niet random dingen noemen 'wat het kan zijn', daar ben ik niet mee geholpen.
Ik heb het in Elsawin gezocht, geen succes, in boekje van Haynes lees ik: oxygen sensor (4D°5/6.11 en 4D°7/8.4) voor 2 van de 3
Alvast bedankt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Fabia of stel zelf een nieuwe vraag.
Ook de 2e lambdasonde heeft 4 aansluitingen en de vorm van de stekker is gelijk aan die van de 1e.
Zijn de foutodes al eens uitgelezen? En de fuel trims?
