Skoda Fabia: 5w40 VW 505.00 op skoda 1.2 40 KW
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2 40 KW
hallo iedereen,
is de volgende olie geschikt voor een fabia 1.2 40 KW motorcode BMD
5w40 met specs: VW 505.00, 505.01
stijnvw
1.170 km
Skoda(in Belgie)schrijft voor:Benzinemotoren:501.01/502.00/504.00.Dieselmotoren:505.01/505.00/507.00.Ik heb zelf lang de 5w40 502.00/505.00 gebruikt op beide motoren,nooit olieverbruik of problemen mee gehad,maar begin 2008 overgeschakeld naar 5w30 504.00/507.00,omdat deze gebruikt kan worden bij motoren met dieselpartikelfilter(had geen zin om 37 soorten olie in huis te halen)M vr gr Peter.
Er moet inderdaad een van volgende codes op de bus staan:
VW 501.01
VW 502.00
VW 504.00
De 504 is het makkelijkst te vinden, maar meteen ook het duurst. Anderszijds is de 504.00 een 5w30, en daar kunnen deze blokjes goed mee om. Ze verbruiken niet echt olie, en het rijd alweer dat beetje zuiniger tov een XW40.
okay iedereen bedankt voor de uitleg. het een 5w30 met 504.00 worden dan.
stijnvw Topicstarter 1.170 km Reageer
hoeveel olie gaat er eigenlijk in dit blok?
Deze blokjes zit weinig olie in.
40KW = 2,4 liter
47KW = 2,8 liter
Beide met filter(tje) inclusief.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Fabia of stel zelf een nieuwe vraag.
