Skoda Fabia: storing druksensor inlaatspruitstuk
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16v 55kw aua
Hallo
We hebben hier een fabia automaat 1.4 16v motorcode AUA met steeds terug kerende storingscode 17961 druksensor
onaannemelijk signaal
Het is een tijdelijke storing motor begint te schokken en onregelmatig te lopen
Volgens meetwaardenblok is de sensor goed deze is schoon
Uitlaatgasmeting is perfect
Kabelboom is open gemaakt en gecontroleerd was nat.
Gasklephuis is gereinigd en opnieuw ingeleerd
alles gecontroleerd met Autodiagnos en texa navigator
wie heeft nog ideen of een oplossing
Mvg Gerrit
wolfgj
4.015 km
gerrit ik zou nu eerst de sensor vervangen bij volkswagen hebben we het ook al meer gehad dat dat toch testoring bleek tezijn.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
Timing riem en EGR willen ook deze foutcode geven.
Valse lucht aanzuig?
auto-peter 3.455 km Reageer
Zelf heb ik deze foutmelding tweemaal meegemaakt en opgelost, distributietiming in beide gevallen verkeerd afgesteld.
Wim12217 85 km Reageer
Hallo
naar het zich nu laat aanzien is het de EGR klep
Gr Gerrit
wolfgj Topicstarter 4.015 km Reageer
Dank voor update.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Fabia of stel zelf een nieuwe vraag.
